您可以使用以下选项检验各组是否有共同的均值或中心值:
• ANOM
• 变换秩 ANOM
使用 ANOM 可比较组均值与总均值。该方法假定您的数据近似服从正态分布。请参见均值分析图表示例。
这是 ANOM 分析的非参数版本。若您的数据明显不服从正态分布并且不能转换为正态分布,则使用该方法。“变换秩 ANOM”比较各组变换秩均值与变换秩总均值。ANOM 检验涉及对变换观测应用常用的 ANOM 过程和临界值。
假定有 n 个观测。变换观测计算如下:
• 按最小到最大的顺序排列所有观测,将结值也考虑在内。对于结值观测,为每个观测分配它们所共享的秩区组的平均值。
• 用 R1, R2,..., Rn 来表示各个秩。
• 与第 i 个观测对应的变换秩为:
ANOM 过程应用到值“变换 Ri”。由于秩服从均匀分布,变换秩服从折叠正态分布。请参见 Nelson et al. (2005) 一书。
