能力指标图显示您输入为“Y,过程”的所有变量的 Ppk 值。每个变量名都显示在水平轴上并且 Ppk 值显示在垂直轴上。若拟合非正态分布,拟合分布名称显示在图中,作为变量名的后缀显示在括号内。若指定了过程重要性值,则会根据重要性调整能力指标图上点的大小。水平线位于图右侧的滑块指定的 Ppk 值处。
悬停在“能力指标图”中的某个点上方以查看该过程的控制图。点击控制图以启动带有相应控制图和能力报表的“控制图生成器”。
注意:若将无偏合并标准差选作过程的组内变异统计量,则控制图不可用于该过程。
图 7.13 显示 Process Measurements.jmp 样本数据表的“能力指标图”报表。使用非正态分布拟合了七个变量。使用正态分布拟合了过程 7。使用“能力指标图”红色小三角菜单中提供的“添加总 Sigma 点标签”选项为点添加了标签。
图 7.13 具有非正态分布的能力指标图
“能力指标图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示组内 Sigma 点
显示或隐藏使用组内 sigma 估计值计算的点。
显示组内或组间和组内 Sigma 点
(仅当为启动窗口中的至少一个过程选定“计算组间和组内能力”时才可用。)显示或隐藏使用组内 sigma 估计值或组间和组内 sigma 估计值(若指定)计算的点。
显示总 Sigma 点
显示或隐藏使用总 sigma 估计值计算的点。
着色水平
显示或隐藏 Ppk 水平着色。选择“着色水平”时,着色区域显示在图中。着色区域取决于 p 和 Ppk 之间的关系,其中的 p 表示 Ppk 之下的框中显示的值:
‒ 红色区域中的点:Ppk < p。
‒ 黄色区域中的点:p < Ppk < 2p。
‒ 绿色区域中的点:2p < Ppk。
添加组内 Sigma 点标签
显示或隐藏使用组内 sigma 估计值计算的点的标签。
标记组内或组间和组内 Sigma 点
(仅当为启动窗口中的至少一个过程选定“计算组间和组内能力”时才可用。)显示或隐藏使用组内 sigma 估计值或组间和组内 sigma 估计值(若指定)计算的点的标签。
添加总 Sigma 点标签
显示或隐藏使用总 sigma 估计值计算的点的标签。
