使用 JMP > 保存和共享您的数据 > 创建记录 > 控制记录中分级显示级别的显示
发布日期: 11/15/2021
控制记录中分级显示级别的显示
您可以即时控制要显示的分级显示级别(例如,关闭选定级别之下的所有子级别)。点击该级别的红色小三角,选择分级显示框,然后选择“打开”或“关闭”命令之一。有关“打开”和“关闭”命令的详细信息,请参见JMP 报表的显示选项
提示:在 Windows 中,通过按 Alt 键并右击分级显示级别的灰色展开图标,可以显示“分级显示框”选项。
