当您想存储结果并展示它们时可以创建 JMP 记录。记录日志的其中一个好处就是您可以捕获分析而不依赖于外部文件。另一好处是可以将特定报表或图形复制并粘贴到记录。这使您可以创建定制报表来展示给其他用户。
您使用记录可以创建两种类型的演示:
• 静态演示嵌入一个或多个 JMP 报表的输出,固定在一个特定时刻。输出类似于当您将输出另存为 PDF 文件时得到的样式。没有数据表,无法对点进行选择、着色、隐藏、排除等。仅可以进行外观更改(字体、轴、大小)。好处是不依赖于外部文件。
• 动态演示从包含文本和按钮(或链接)的分级显示项进行构建,可帮助您组织、隐藏或显示一组数据表和报表。这种记录是动态的,因为您可以打开报表和表并与它们进行交互,从而选择点、对数据取子集、生成更多图形或重新运行分析。
图 10.22 显示您可以向记录添加的一些项。
图 10.22 记录的示例
注意:
• 创建完记录后,选择编辑 > 锁定记录。要解锁记录以进行编辑,请选择编辑,然后取消选择锁定记录。
图 10.23 锁定记录
• 您可以将记录保存为其他格式,例如 Microsoft Word、HTML、PDF 等。请参见以其他格式保存记录。
• 记录支持 GZ 压缩以减小文件大小。请参见常规 JMP 首选项。在记录中嵌入大型数据表时,此功能特别有用。
• 考虑在“常规”首选项中设置自动保存超时值以在指定的分钟数过后自动保存打开的报表。该自动保存值还应用于数据表、脚本、项目和报表。
