使用“显示选项”,您可以在单因子数据图中添加或删除元素。某些选项可能不显示,除非它们相关。
所有图形
显示或隐藏所有图形。
点
显示或隐藏图上的数据点。
箱线图
显示或隐藏每个组的离群值箱线图。有关示例,请参见执行单因子分析。
均值菱形
在每组均值处各画一条水平线,其宽度与其水平轴宽度成正比。均值菱形顶部和底部的点分别显示每个组的 95% 置信上限和置信下限点。请参见“均值菱形”和“X 轴成比例”。
均值线
在每个组的均值位置绘制一条线。请参见均值线、误差条和标准差线。
均值置信区间线
在每个组的 95% 置信上限和置信下限位置绘制线。
均值误差条
标识每个组的均值并显示高于和低于均值一个标准误差的误差条。请参见均值线、误差条和标准差线。
总均值
在图上绘制 Y 变量的总体均值。
标准差线
显示高于和低于每个组均值一个标准差的线。请参见均值线、误差条和标准差线。
比较环
显示或隐藏比较环。仅当选择一个比较均值选项时,该选项才可用。请参见比较环。有关示例,请参见执行单因子分析。
连接均值
使用直线连接组均值。
均值的均值
在组均值的均值位置绘制一条线。
X 轴成比例
与每个水平的样本大小成正比调整在 x 轴上的跨度。请参见“均值菱形”和“X 轴成比例”。
散布点
把点散布到整个区间那么宽。
随机散布点
在同一 y 值上叠加的两个点之间增加小的间距。点的水平调整值变动范围为 0.375 到 0.625,服从 4*(Uniform(0,1)-0.5)5 分布。
匹配线
(仅当选择匹配列选项时才显示。)连接匹配点。
匹配虚线
(仅当选择匹配列选项时才显示。)绘制虚线来连接表中缺失单元格的单元格均值。使用双因子方差分析模型获取用作线的端点的这些值。
直方图
在原始图的右侧绘制并排直方图。
稳健均值线
(仅当选择“稳健”选项时才显示。)在每个组的稳健均值位置绘制一条线。
图例
为“正态分位数图”、“CDF 图”和“密度”选项显示图例。
