基本分析 > 单因子分析 > “单因子”平台选项
发布日期: 11/15/2021
“单因子”平台选项
“单因子”平台红色小三角菜单包含图形和分析选项。这些选项包括方差分析、非参数检验和多重比较方法,用来评估各组间均值的差异。密度图和 CDF 图支持您直观演示按 X 类别划分的响应的分布。若在启动窗口中指定了“区组”变量,则其中许多选项都不可用。
注意:若您指定了多个 Y 或 X 变量,将显示“拟合组”菜单。使用菜单选项,您可以排列报表或按 R 方将它们排序。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项
表 6.1 选项和元素的示例
平台选项
添加到图的对象
添加到报表窗口的报表
分位数
箱线图
“分位数”报表
均值/方差分析
均值菱形
“单因子方差分析”报表
均值和标准差
均值线、误差条和标准差线
“均值与标准差”报表
比较均值
比较环
(“每对逐步,Newman-Keuls”选项除外)
“均值比较”报表
“单因子分析”红色小三角菜单提供以下选项。除非满足特定条件,否则某些选项可能不显示。
分位数
为每个组列出以下分位数:
0%(最小值)
10%
25%
50%(中位数)
75%
90%
100%(最大值)
显示选项菜单激活箱线图。请参见分位数
均值/方差分析
拟合每个组的均值并执行单因子方差分析以检验均值间是否有差异。请参见“均值/方差分析”和“均值/方差分析/合并的 t”
注意:若 X 因子有两个水平,该菜单选项改为均值/方差分析/合并的 t 并生成一个假定方差相等的合并 t 检验报表。
均值和标准差
显示每个组的汇总统计量。均值的标准误差使用各个组标准差而非标准差的合并估计值。
图现在包含均值线、误差条和标准差线。有关这些元素的简单说明,请参见显示选项。有关这些元素的详细信息,请参见均值线、误差条和标准差线
t 检验
(仅当 X 因子有两个水平时才可用。)生成 t 检验报表(假定方差不等)。请参见t 检验报表
均值分析方法
提供五个执行均值分析 (ANOM) 过程的命令。提供用于比较均值、方差和极差的命令。请参见均值分析方法
比较均值
提供多重比较方法来比较一系列组均值。请参见比较均值
非参数
提供组位置的非参数比较。请参见非参数检验
不等方差
执行组方差是否相等的四个检验。还提供 Welch 检验,它是组内方差不相等时用于比较均值的方差分析检验。请参见不等方差
等价性检验
检验差异是否小于指定的阈值。您可以为检验中的方差假设指定使用合并方差或不等方差。请参见等价性检验
稳健
提供两种方法用来降低离群值对数据的影响。请参见稳健
功效
提供有关给定假设检验的统计功效计算和其他详细信息。请参见功效
“功效详细信息”窗口和报表也在“拟合模型”平台中显示。有关进一步的讨论和功效计算的示例,请参见《拟合线性模型》中的功效计算
设置 α 水平
可以从最常见的 alpha 水平中选择一个选项或使用其他选项指定任意水平。更改 alpha 水平将导致以下操作:
重新计算置信限
调整图上的均值菱形(若显示)
修改报表中的置信上限值和置信下限值
更改所有“比较均值”报表的临界值和比较环
更改所有“非参数多重比较”报表的临界值
正态分位数图
提供以下选项来绘制每个组中数据的分位数:
标绘“分位数-实际值”图
向单因子分析图追加分位数图。分位数图共享响应变量的单因子分析垂直轴。每组的累积概率位于水平轴上。该图显示分类 X 因子每个水平内计算出的分位数。
标绘“实际值-分位数”图
生成分位数图,在水平轴上显示响应变量,在垂直轴上显示累积概率。该图显示分类 X 因子每个水平内计算出的分位数。
拟合线
显示或隐藏与 X 变量每个水平的数据拟合的参考线。
正态分位数标签
在“正态分位数”图的右垂直轴内和“分位数-实际值”图的上轴内显示或隐藏标签。标签代表正态分位数尺度。
CDF 图
绘制“单因子”报表中所有组的累积分布函数。请参见CDF 图
密度
比较各个组的密度。请参见密度
匹配列
指定一个匹配变量来执行匹配模型分析。当您的“单因子”分析中的数据来自匹配的(配对的)数据,如不同组中的观测来自同一参与者时,可以使用该选项。
图现在包含连接匹配点的匹配线。请参见匹配列
保存
将以下量作为当前数据表中的新列保存:
保存残差
保存响应变量减去因子变量每个水平内响应变量的均值所得的值。
保存标准化值
保存因子变量每个水平内计算出的响应变量的标准化值。这是除以每个水平内的标准差的中心化响应。
保存正态分位数
保存分类因子变量每个水平内计算出的正态分位数值。
保存预测值
保存因子变量每个水平对应的响应变量的预测均值。
显示选项
在图中添加或删除元素。请参见显示选项
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
