发布日期: 11/15/2021
EMP 结果
注意:在此情况下,该报表中的统计量基于极差:若您选择了 EMP 作为 MSA 方法以及极差作为散度图类型,并且具有一个因子或两个因子的平衡交叉模型。否则,该报表中的统计量基于方差。
“EMP 结果”报表计算若干统计量,可帮助您对测量系统进行评估和分类。使用该报表,您可以确定:
如何影响过程图。
设置哪些检验。
过程信号有多大程度的减弱。
偏倚因子在多大程度上影响您的系统和减小可能的组间相关系数。
“EMP 结果”报表包含以下计算:
复测误差
指示测量变异或重复性(也称为组内误差或纯误差)。
自由度
指示用于估计组内误差的信息量。
概差
单个测量值的误差中位数。指示您的测量值的分辨率质量,帮助您确定在记录测量值时使用多少位。请参见有效分辨率
组间相关
指定您可以归因于部件的总变异的比例。若测量变异很小,则该数字接近 1。
组间相关(不含偏倚)
在计算结果时不考虑偏倚或交互作用因子。
组间相关(带偏倚)
在计算结果时考虑偏倚因子(如操作员、仪器等)。
组间相关(带偏倚和交互作用)
在计算结果时考虑偏倚和交互作用因子。仅当模型交叉并使用标准差而不是极差的情况下,才显示该计算。
偏倚影响
偏倚因子导致的组间相关减小量。
偏倚和交互作用影响
偏倚和交互作用因子导致的组间相关减小量。仅当模型交叉并使用标准差而不是极差的情况下,才显示该计算。
过程监控等级
要了解系统和等级参数,您必须首先了解“监控等级图例”。
图 4.6 监控等级图例
该图例描述以下类别:一级、二级、三级和四级。每个等级指示以下信息:
相应的组间相关值
过程信号衰减(减小)量
使用 Wheeler 的检验 1 或所有四个检验在 10 个子组内检测到 3 标准误差偏移的机会
Wheeler (2006) 确认采用了四种检测检验,称为 Western Electric 区域检验。在“偏移检测刻画器”内,有八个检验可供您选择。对应于 Wheeler 检验的检验为第一个、第二个、第五个和第六个检验。
提示:要阻止出现图例,请在“EMP 测量系统分析”平台首选项中取消选择显示监控等级图例
