质量和过程方法 > 测量系统分析 > “测量系统分析”平台选项
发布日期: 11/15/2021
“测量系统分析”平台选项
平台选项显示在“测量系统分析”旁边的红色小三角菜单中。选择一个选项可在 MSA 报表窗口中创建相应的图形或报表。取消选择一个选项将删除该图形或报表。从以下选项中选择:
平均图
部件和 X 变量的每个组合的平均测量值图。平均图帮助您检测产品变异(不考虑测量变异)。在平均图中,失控数据是想要的,因为它检测部件间变异。请参见平均图
极差图
部件和 X 变量的每个组合的变异性统计量图。仅当您在启动窗口中选择了极差作为散度图类型时才显示它。极差图帮助您检查子组内的一致性。在极差图中,限值内的数据是想要的,这指示误差的齐性。请参见极差图或标准差图
标准差图
部件和 X 变量的每个组合的标准差统计量图。仅当您在启动窗口中选择了标准差作为散度图类型时才显示它。标准差图帮助您检查子组内的一致性。在标准差图中,限值内的数据是想要的,这指示误差的齐性。请参见极差图或标准差图
平行性图
反映每个部件的平均测量值的叠加图。若线条相对不平行或交叉,则部件和 X 变量之间可能有交互作用。
提示:交互作用指示存在需要进一步调查的严重问题。例如,部件和操作员之间的交互作用表示操作员平均来说在以不同方式测量不同的部件。因此,测量变异性无法预测。这个问题需要进一步调查,以了解操作员对于各部件不具有相同模式或刻画的原因。
EMP 结果
计算若干统计量以帮助您对测量系统进行评估和分类的报表。请参见EMP 结果
有效分辨率
包含测量系统分辨率结果的报表。请参见有效分辨率
偏倚比较
一个均值分析图,用于检验 X 变量是否有不同的平均值。请参见偏倚比较
复测误差比较
一个方差均值分析图或极差均值分析图,用于检验任何组是否具有不同的复测误差水平。请参见复测误差比较
偏移检测刻画器
一组交互式图,您可以调整它们来查看在过程行为图中得到警告的概率。请参见偏移检测刻画器
方差分量
一个包含指定模型的方差分量估计值的报表。该报表中的计算基于方差而不是极差。平衡数据使用 EMS 方法。非平衡数据使用 REML 方法。
注意:该报表类似于“变异性图”平台中的“方差分量”报表,除了它不计算 Bayesian 方差分量估计值之外。请参见方差分量
EMP 量具 R&R 结果
一个将测量值中的变异性分割为部件变异和测量系统变异的报表。该报表中的计算基于方差而不是极差。因为负方差分量设置为零,所以零值可能表示结果中有离群值。
注意:该报表类似于“变异性图”平台中的“量具 R&R”报表。但是,默认情况下,“再现性”的计算不包括交互作用。要指定交互作用包含在“再现性”计算中,请选择“在再现性中包含交互作用”平台首选项。该首选项位于“文件”>“首选项”>“平台”>“EMP 测量系统分析”中。有关量具 R&R 研究的详细信息,请参见关于“量具 R&R 方法”
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”报表中的“重新运行”菜单报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
