“Logistic 拟合”红色小三角菜单包含影响 Logistic 图的选项。若指定了多个 Y 响应变量,则改为显示“拟合组”红色小三角菜单。请参见《拟合线性模型》中的“拟合组”选项。
优势比
向“参数估计值”报表添加优势比。请参见《拟合线性模型》中的优势比。
该选项仅适用于具有两个水平的响应。
逆预测
从给定的 y 值预测 x 值。请参见逆预测。
该选项仅适用于二水平名义型响应。
Logistic 图
显示或隐藏 Logistic 图。
图选项
包含以下选项:
显示点
在 Logistic 图中显示或隐藏点。
显示比率曲线
仅当对每个 x 值都具有若干点时有用。在这种情况下,您获取每个值处的比率的合理估计值,然后将该比率与拟合的 Logistic 曲线进行比较。为了防止出现过多的退化点(通常在 0 或 1 处),JMP 仅在 x 值处至少有三个点时才显示该比率值。
线条颜色
支持您挑选图曲线的颜色。
ROC 曲线
生成受试者操作特征 (ROC) 曲线。ROC 曲线是灵敏度 vs. 每个 x 值的(1 – 特异度)的图。请参见ROC 曲线。
提升曲线
生成模型的提升曲线。提升曲线显示与 ROC 曲线相同的信息,但在某种程度上充分反映了开始处排序的丰富度。垂直轴显示总体比例在所选响应水平中的丰富程度与该响应水平作为整体的比率之比。有关提升曲线的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的提升曲线。
保存概率公式
创建包含公式的新数据表列。请参见保存概率公式。
请参见《使用 JMP》中的报表中的“本地数据过滤器”、报表中的“重新运行”菜单和报表中的“保存脚本”菜单获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
