“极差图”或“标准差图”旁边的红色小三角菜单包含以下选项:
显示平均散度
在图上绘制平均极差或标准差。
显示连接的点
绘制连接所有极差或标准差的线条。
显示控制限
绘制表示上控制限 (UCL) 和下控制限 (LCL) 的线条并为这些值添加标签。有关“极差图”中使用的限值计算的详细信息,请参见均值图和 R 图的控制限。有关“标准差图”中使用的限值计算的详细信息,请参见均值图和 S 图的控制限。
显示控制限着色
在上控制限和下控制限之间添加着色。
显示分隔线
绘制在 X 变量之间描绘的垂直线。
注意:可以使用以下两种方法之一替换极差图或标准差图中的变量:通过将变量从一个轴拖放到另一个轴来交换现有变量,或点击相关数据表的“列”面板中的某个变量并将其拖到一个轴上。
