使用 JMP > JMP 报表 > 更改图形外观 > 调整图形大小
发布日期: 11/15/2021
调整图形大小
主要使用两种方法来调整 JMP 中图形的大小:使用点击并拖动的方法或根据像素大小调整图形大小。
注意:您还可以使用“文件 > 首选项 > 图形”中的“图形高度”选项更改图形的默认大小。
使用点击并拖动
使用点击并拖动方法调整图形的大小:
1. 将光标放在图框架的右侧边缘、底部边缘或右下角。光标变为小的双箭头。
2. 点击并拖动可更改图的大小。调整大小时,该框架内所有图的高度和宽度将独立于同一报表窗口内的其他框架进行调整。表 9.2 说明如何调整图。
表 9.2 调整大小操作
操作
说明
调整图框架但保留比例(纵横比)
按 Shift 键,然后点击并拖动框架的一角。
以 8 像素为增量调整图大小
按 Alt 键的同时点击并拖动框架的一角。
同时调整同类型的所有图
按 Ctrl 键的同时点击并拖动其中一个图的一角。若为一个散点图执行该操作,该操作将传播至窗口中的所有散点图,这些图将一起调整大小。其他任何类型的图都保持不变。
以像素为单位指定图形大小
将图形大小调整为特定的像素大小:
1. 右击图形。
2. 选择大小/尺度 > 框架大小
3. 为框架的高度和宽度输入像素数。
注意:有关“大小/尺度”菜单中其他选项的详细信息,请参见在图形中滚动和调整轴尺度
