Google Sheet 是一种保存在 Google 帐户中的电子表格(由类似选项卡的工作表构成)。将 JMP 数据表导出到 Google Sheets 可允许您与其他人共享数据并在 JMP 之外编辑数据。
您可以将 JMP 数据表导出到现有的 Google 电子表格或创建新的电子表格。
要将 JMP 数据表导出为 Google 电子表格,请执行以下步骤:
1. 若您要导出到现有的电子表格,请首先执行这些步骤。如若不然,转至第 2 步。
a. 从浏览器中登录 https://sheets.google.com。
b. 打开现有电子表格。
c. 从浏览器地址栏中复制 URL。
2. 在 JMP 中,打开您要导出数据的数据表。
3. 选择文件 > 导出 > Google Sheets。
4. 在“电子表格类型”下,选择现有或新建电子表格。
5. 键入您的 Google 帐户名称。(没必要键入 @gmail.com。)
6. (仅限现有电子表格)在“电子表格名称”旁边,粘贴您在第 1 步中复制的 Google 电子表格的 URL。
7. (仅限新电子表格)输入新电子表格的名称。
8. 输入工作表的名称(选项卡名称)。
9. 点击保存。
10. 若您已从 JMP 导出了数据表,则该数据将显示在 Google Sheets 中。转到您的 Google 电子表格以查看指定工作表中的数据。
或
若您是第一次使用指定的 Google 帐户导出数据,系统将提示您为 JMP 提供对您的 Google 帐户的访问权限。
a. 点击允许。
b. 转到您的 Google 电子表格以查看指定工作表中的数据。
根据数据表的大小,保存操作可能需要一些时间。
• Google Sheets 不支持公式和“列表检查”列属性之类的 JMP 功能。
• 若电子表格为空,请在 JMP 日志中查找错误消息。在 Windows 上,选择视图 > 日志。在 macOS 上,选择窗口 > 日志。
• 若 Google Sheet 只有一个工作表,则不能用新工作表替换该工作表。添加另一个具有唯一名称的工作表,然后删除原始工作表。在“导出至 Google Sheets”窗口中,选择现有的电子表格,然后再次导出数据表。您指定的工作表名称将显示在工作表中。
• 有关安全、国家限制等方面的详细信息,请参见关于导入 Google Sheets 。
• 若在 Windows 上的 Internet Explorer 中选择了在兼容性视图中显示 Intranet 站点,则无法导出Google Sheet。要避免该问题,请执行以下步骤:
1. 在 Internet Explorer 中,选择“工具”按钮 ,然后选择兼容性视图设置。
2. 取消选择在兼容性视图中显示 Intranet 站点。
