发布日期: 09/18/2023
外观控件
若从建模平台的红色小三角菜单中选择“曲面刻画器”选项,则“外观控件”选项不同于独立的“曲面图”平台中的“外观控件”。请参见图 5.8,了解关于外观控件在建模平台中如何显示的示例。
曲面图外观控件
报表右上的一组控件支持您指定曲面图的整体外观。
面,点
用于显示面、点和线的设置。
等值面
更改显示以演示等值面。请参见等值面示例
显示公式
显示公式编辑框,该框支持您编辑曲面的公式。仅当在启动窗口中指定了包含公式的列时,公式编辑框才显示。
分辨率
一个影响为公式求值的点数的滑块。若分辨率太低,则可能无法非常准确地表示有急剧变化的函数。若分辨率设置得太高,则计算和显示曲面的速度会比分辨率较低时要慢。
曲面刻画器外观控件
图 5.8 外观控件
Appearance Controls
建模平台中的“外观控件”包含以下控件:
数据点为
包含控制数据点外观的以下选项:
关闭
关闭数据点的显示。
曲面与残差
在曲面上显示预测值与实际值之间的差值。
实际值
显示实际数据点。
残差
显示残差值(若在图中未关闭其显示)。
分辨率
正交投影
更改图形的视图,以便各轴构成直角。
等高线
确定等高线在图中相对于曲面的位置。选项包括关闭、下层、上层和在曲面上。
