可靠性和生存方法 > 寿命分布 > “竞争原因”报表 > “竞争原因”报表选项
发布日期: 09/18/2023
“竞争原因”报表选项
“竞争原因”红色小三角菜单包含以下选项:
选项卡式报表
将“竞争原因”报表的各个部分组织到选项卡中。
单个原因的选项卡式报表
将“单个原因”部分中的“寿命分布”报表组织到选项卡中。
显示点
显示或隐藏“原因组合”图中的数据点。“寿命分布”平台使用阶梯函数的中点估计值来构造概率图。取消选择“显示点”选项时,中点估计值会被 Kaplan-Meier 估计值取代。
显示子分布
显示或隐藏每个单个原因子分布的刻画器Equation shown here。请参见原因单个子分布刻画器。当您选择“显示子分布”选项时,“原因组合”图会更新以显示所有原因的子分布函数。
注意:指定了 Bayes 方法的原因不包括在子分布计算中。
显示剩余寿命分布
显示或隐藏剩余寿命分布的刻画器,它视单元在指定时间内的生存情况而定。
剩余寿命均值
显示或隐藏“剩余寿命均值计算器”,该计算器支持您估计单元在给定生存时间的剩余寿命均值。在“剩余寿命均值计算器”中,输入一个时间值并按 Enter 键以查看估计值。点击加号可输入其他时间。点击减号可删除最新添加的条目。
要获取置信区间,请从“剩余寿命均值计算器”红色小三角菜单中选择配置选项。选中使用 Bootstrap 构造置信区间选项。输入适当的值,请记住计算可能占用较长时间。请参见剩余寿命均值计算器
导出 Bootstrap 结果
(仅当选择 Bayes 模型并点击“更新模型”按钮后才可用。)将 Bootstrap 结果保存至新数据表。Bootstrap 方法用于获取 Bayes 估计值或 Weibayes 结果。对于 Bayes 和 Weibayes 方法,“分布刻画器”中显示的聚合函数的置信限必须使用参数 Bootstrap 进行模拟。
Bootstrap 样本大小
指定要在用于获取 Bayes 估计值或 Weibayes 结果的 Bootstrap 方法中使用的样本数。对于 Bayes 和 Weibayes 方法,“分布刻画器”中显示的聚合函数的置信限必须使用参数 Bootstrap 进行模拟。请参见为原因指定 Bayes 模型
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
原因单个子分布刻画器
对于给定原因,“原因单个子分布刻画器”显示因该原因在时间 t 的失效 Equation shown here 的估计概率。估计概率会将来自竞争原因的失效考虑在内。请参见竞争原因模型
要显示每个原因的子分布的刻画器,点击“竞争原因”红色小三角并选择显示子分布。“原因单个子分布刻画器”报表显示在其他刻画器下方。它包含一个刻画器和一个计算器。
注意:当您选择“显示子分布”选项时,“原因组合”图会更新以显示所有原因的子分布函数。
从刻画器右侧的列表中选择一个“原因”可查看其刻画器。适用于该刻画器的选项包含在“原因单个子分布刻画器”红色小三角菜单中。请参见刻画器
使用“计算器”面板可查找所有原因在一个或多个“事件时间”值处的子分布函数的值。输入“事件时间”变量的值。按 Enter 键(或在文本框外点击)后,每个原因的值随之更新。要添加“事件时间”值,请点击加号。要删除最新添加的值,请点击减号。
