质量和过程方法 > CUSUM 控制图 > “CUSUM 控制图”平台选项
发布日期: 09/18/2023
“CUSUM 控制图”平台选项
“CUSUM 控制图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示限值
显示或隐藏 CUSUM 图中的上下决策限。
显示中心线
显示或隐藏 CUSUM 图中的中心线。
显示偏移线
(仅当在数据中检测到偏移才可用。)显示或隐藏 CUSUM 图中指定偏移的垂直线。在偏移的起点处绘制偏移线。
C+ 的值超过图中上限时,会出现正偏移。偏移的起点定义为 C+ 的最近零值之后的第一个点。
C- 的值落在图中下限的下方时,会出现负偏移。偏移的起点定义为 C- 的最近零值之后的第一个点。
显示 ARL
显示或隐藏“平均运行链长 (ARL)”报表。请参见“平均运行链长 (ARL)”报表
ARL 刻画器
显示或隐藏标绘平均运行链长与参数 h 和 k 的比较情况的刻画器。若在启动窗口中指定了“数据单位”选项,刻画器将标绘平均运行链长与参数 H 和 K 的比较情况。
指定偏移的平均运行链长 (ARL) 是出现失控信号之前期望的平均试验次数。例如,0 处的 ARL 表示在过程受控时出现假警报信号之前期望的平均试验数。若过程受控,则偏移大小为 0。
“ARL 刻画器”支持您探索各种参数设置如何影响相应的 CUSUM 图的性能。随着“控制面板”中参数的更新,“ARL 刻画器”也随之更新。理想的 CUSUM 图有较高的 ARL(0) 值和较低的 ARL(D) 值,其中 D 是关注的大小偏移。
“ARL 刻画器”依赖“控制面板”中“上侧”和“下侧”选项的设置:
若同时选定“上侧”和“下侧”选项,刻画器则表示跨越 CUSUM 图上的上决策限或下决策限的平均运行链长。
若仅选定“上侧”选项,则刻画器表示 CUSUM 图上的上决策限的平均运行链长。
若仅选定“下侧”选项,则刻画器表示 CUSUM 图上的下决策限的平均运行链长。
有关“ARL 刻画器”旁边的红色小三角菜单中的选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“刻画器”
控制面板
显示或隐藏参数当前值的报表。该报表支持您更改参数值和 CUSUM 图的侧。
参数报表
显示或隐藏参数当前值的报表。
检验超出界限
在 CUSUM 图中高于上限或低于下限的任何点周围显示或隐藏一个红色圆圈。
保存汇总
创建包含 CUSUM 图中各个子组的统计量的新数据表。以下统计量保存到新数据表中:子组的数目和大小、子组样本均值、Sigma 参数的值、偏移开始的指示符、指示偏移开始之间的每个区间的值、检验失败的指示符、上下累积和与相应的相邻运行计数,以及下控制限值和上控制限值。
获取限值
检索存储在打开或保存的数据表中的控制限。
保存限值
通过以下方式之一保存控制限:
在列中
在现有数据表中保存 Y 变量的“控制限”列属性。列属性包含 CUSUM 图中使用的目标的值。
在新表中
将 H、K、标准差、均值和起始值保存到新的数据表中。
保存 Sigma
将 Sigma 参数的值保存到数据表的 Y 变量列中的 Sigma 列属性。
调节图表
显示或隐藏支持您为 Y 变量设置可接受范围的控件。调整可接受范围的最小值和最大值,然后点击完成。此时,CUSUM 图将基于 k 参数的新值进行更新。
若在启动窗口中指定了“数据单位”选项,则插补的 k 参数是最小值和最大值的平均值。
若未指定“数据单位”选项,则插补的 K 参数是最小值和最大值的平均值除以 Sigma 参数的结果。
通过设置 Y 变量的可接受范围,可以设置 CUSUM 图的实际显著性。当检验区间较为频繁时,这尤其有用,这会导致实际平均运行链长短得多。
重置为默认值
将所有参数重置回其默认值。
警告脚本
支持您编写和运行指示数据未通过特殊原因检验的脚本。结果可以写入文件、写入日志或通过电子邮件发送。提供一个选项来包含对检验失败原因的解释。
在调用警告脚本时,以下变量在发出的脚本和随后的 JSL 脚本中都可用:
qc_col 是列名
qc_test 是失败的检验
qc_sample 是样本号
提示:指定警告脚本后,当启用“检验超出界限”选项时,将调用警告脚本。
请参见《Scripting Guide》中的Run Alarm Scripts,了解关于编写定制警告脚本的详细信息。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
