刻画器指南 > 刻画器 > 设计空间刻画器 > “设计空间刻画器”选项
发布日期: 09/18/2023
“设计空间刻画器”选项
“设计空间刻画器”红色小三角菜单包含以下选项:
显示每个响应的对应部分
显示或隐藏响应表中的一列,该列包含因子当前下限和上限处的每个响应的符合规格的部分。
将中点值发送到刻画器
将中点发送到“预测刻画器”并将因子设置为中点值。这些值是当前“设计空间刻画器”因子的下限和上限之间的中点。
将限值发送到模拟器
将连续因子的当前限值和指定的分布发送到“模拟器”。您可以选择限值为 2s 或 3s 的正态分布或均匀分布。“模拟器”使用“设计空间刻画器”因子限值和指定的分布来定义随机因子分布的参数。若选择正态分布,则因子限值用于确定均值和标准差 s。若选择均匀分布,则因子限值用于确定分布的下限值和上限值。该选项还将每个响应的“误差标准差”值发送到“模拟器”。这些值用作为相应响应添加的随机噪声的标准差。
若有分类因子,该选项将等概率多项式随机分布发送到模拟器。在“设计空间刻画器”中排除的任何因子水平在“模拟器”中的概率都设置为零。
注意:若尚未启动“模拟器”,该选项将启动“模拟器”。
生成并连接随机表
创建包含均匀分布的因子设置及其相应的模拟响应的新数据表。新数据表连接到设计空间刻画器,而且包含位于当前下限和上限内的因子的行将被选定。
连接至表
将“设计空间刻画器”报表连接到指定数据表。包含位于当前下限和上限内的因子的行将在连接表中选定。在“设计空间刻画器”报表中进行更改时,行选择将随之自动更新。
连接隐藏模式
(仅在选定“连接至表”选项后才可用。)隐藏连接数据表中包含落在当前下限和上限之外的因子的行。
保存 X 规格限
将因子的当前操作限值另存为原始数据表中的规格限列属性。
