刻画器指南 > 刻画器 > 设计空间刻画器 > “设计空间刻画器”报表
发布日期: 09/18/2023
“设计空间刻画器”报表
“设计空间刻画器”报表包含一个刻画器图形,用于显示在给定因子限值的情况下将会符合规格的预期响应比例。对于每个因子,两条实曲线用于对符合规格比率建模,两条垂直虚线表示当前操作限值。蓝色曲线表示相应因子的操作下限发生变化时的响应符合规格的比率。红色曲线表示当相应因子的操作上限改变时的响应符合规格的比率。
注意:若在首次启动“设计空间刻画器”之前,“预测刻画器”中已锁定了因子,则“设计空间刻画器”会考虑到这些锁定因子。若某个因子已锁定,则该因子的刻画器在锁定值处仅包含一条垂直实线。请参见“设置或锁定因子值”
“设计空间刻画器”报表还包含若干个表。第一个表包含当前限值的符合规格的比率。若有多个响应,则该值是合并起来的所有响应的符合规格的比率。提供一个因子表,其中显示每个因子的当前操作下限和上限。可以编辑这些限值,但若在图形上或使用“向内移动”或使用“向外移动”按钮更改了限值,则这些限值会自动更新。提供一个响应表,其中显示响应的当前规格下限和上限,以及误差标准差。您可以按需编辑响应规格限,“设计空间刻画器”报表将自动更新。
您可以通过多种方式更改因子操作限值。
在这些刻画器中,您可以拖动垂直线以更改操作限值。
您可以通过在因子表中输入新值来手动更新操作限值。
使用“向内移动”和“向外移动”按钮进行最佳限值调整。当您使用“向内移动”按钮时,平台会根据最大限度地提高符合规格比率来选择要调整的因子和操作限值。目标是要将操作限值的范围缩至足够小以达到可接受的符合规格比率,同时保持足够宽的范围允许因子发生预期的变异。
“设计空间刻画器”还支持分类因子。不必设置操作限值,您可以改为限制分类因子的水平,以探索符合规格比率是如何受到影响的。
