发布日期: 09/18/2023
等价性检验报表
在“单因子”平台中,“等价性检验”子菜单中的选项支持您对均值或标准差执行等价性、优效性或非劣效性检验。
对于等价性检验,双单侧检验 (TOST) 方法用于检验均值之间的实际等价性或两个标准差之比。有关均值的等价性检验,请参见 Schuirmann (1987)。针对实际差值或实际比率超过阈值的原假设,构造双单侧 t 检验。若两个检验都拒绝,则均值差值或比率在统计上未超过任一阈值。因此,组被视为实际等价的。请参见“等价性检验”的示例
等价性检验报表包含若干个图和汇总表。当您选择“等价性检验”子菜单中的某个等价性检验选项时,您必须在“等价性检验规格”窗口中指定检验特征。
“等价性检验规格”窗口
选择“等价性检验”子菜单中的某个等价性检验选项可启动一个窗口,您可以在该窗口中定义检验。
备择假设
定义等价性检验的结构。
等价性(双侧)
指定等价性检验。当目标是要显示组差值不大于等价性差数时,请使用该选项。
优效性(单侧)
指定优效性检验。当目标是要显示一个组超过或优于另一个组时,请使用该选项。
非劣效性(单侧)
指定非劣效性检验。当目标是要显示一个组不比另一个组差时,请使用该选项。
备择假设的一侧
(仅可用于单侧检验。)指定备择假设的方向。
假设图
提供假设检验的图形描述。
比较类型
定义要执行的比较类型。
所有配对
指定在组水平所有对之间进行比较。
与控制组比较
指定将每个水平与指定的控制水平进行比较。
方差假设
定义用于检验计算的方差假设。
合并方差
指定计算基于合并方差。在假定各组间的方差相等时使用该选项。
不等方差
指定计算基于不相等的组方差。
幅度和 Alpha
定义检验的显著性水平。
差分
(仅可用于均值检验。)指定等价性、优效性或非劣效性差数。该差数(或 Delta)是具有实际显著性的差值。对于等价性检验,差值必须大于 0。
比率
(仅可用于标准差检验。)将等价性、优效性或非劣效性差数指定为标准差之比。该差数定义具有实际显著性的标准差之比。值的范围定义为(比率,1/比率)。对于等价性检验,该比率不得为 1。
Alpha
指定检验的显著性水平。
“等价性检验”报表
该检验报表以正在检验的备择假设的描述开始。对于每个比较,“检验”报表都包含以下列:
差分
(仅可用于均值检验。)均值的估计差值。
差值标准误差
(仅可用于均值检验。)均值差值的估计标准误差。
比率
(仅可用于标准差检验。)估计的标准差的比。
t 比下限、t 比上限
(仅可用于均值检验。对于单侧检验仅显示一个界限。)单侧显著性检验的 t 比下限或上限。
F 值下限、F 值上限
(仅可用于标准差检验。对于单侧检验仅显示一个界限。)单侧显著性检验的 t 比下限或上限。
p 值下限、p 值上限
(对于单侧检验仅显示一个 p 值。)与 t 比下限或上限对应的显著性概率(p 值)。
最大 p 值
(仅对等价性检验显示。)p 值下限和上限的最大值。
90% 下限,90% 上限
均值差值或标准差的比的 12a 置信区间的限值。
评估
针对指定 alpha 水平的假设检验的评估。
“等价性检验”选项
“等价性、优效性或非劣效性检验”红色小三角菜单包含以下选项:
检验报表
显示或隐藏汇总等价性检验的报表。请参见“等价性检验”报表
散点图
(仅可用于均值检验。)显示或隐藏散点图。配对比较置信区间绘制在散点图上,通过对接受区域着色来表示。这些区间以均值-均值尺度绘制,通过着色来指示等价、优效或非劣等区域。该图有时称为差值图或均值-均值散点图。
提示:将鼠标悬停在某个点上可显示正在比较的组和估计的差值。
该散点图包含以下选项:
显示参考线
显示或隐藏散点图上点的参考线。若散点图中有很多点,则不推荐。若有很多点,则建议您悬停在点的上方以查看标签。
森林图
显示或隐藏森林图。相对于均值差值或标准差的比来绘制该比较置信区间。以均值差值或标准差的比为尺度绘制这些区间。着色指示等价、优效或非劣效性区域。
提示:将鼠标悬停在某个点上可显示正在比较的组和估计的差值或比率。
配对比较
(仅可用于均值等价性检验。)显示或隐藏所有配对比较的“实际等价性”报表。除了“等价性检验”报表中提供的值,该报表还包含每个配对检验的可视化表示。
删除
从“单因子分析”报表窗口中删除检验报表。
