在本例中,您关注于检验三种品牌高尔夫球的飞行距离和耐用性是否相同的假设。高尔夫发射机以随机顺序为每种品牌掷出 10 个球的随机样本。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Golf Balls.jmp。
2. 选择分析 > 拟合模型。
3. 选择距离和耐用性,然后点击 Y。
4. 选择品牌,然后点击添加。
5. 对于特质,请选择多元方差分析。
图 10.1 多元方差分析设置
6. 点击运行。
图 10.2 “多元方差分析”报表窗口
初始结果本身可能不是很有趣,因为尚未指定响应设计。在指定响应设计后,多元平台显示多元估计值和检验的表。有关指定响应设计的详细信息,请参见“响应规格”面板。
