本例使用“单因子”平台演示 Tukey HSD 检验。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Big Class.jmp。
2. 选择分析 > 以 X 拟合 Y。
3. 选择体重并点击 Y,响应。
4. 选择年龄并点击 X,因子。
5. 点击确定。
6. 点击“单因子分析”红色小三角菜单并选择比较均值 > 所有对,Tukey HSD。
图 6.15 “所有对,Tukey HSD”比较环
图 6.16 “所有对,Tukey HSD”的均值比较报表
在图 6.16 中,Tukey-Kramer HSD 阈值矩阵显示均值的实际绝对差值减去 HSD 的值。具有正值的配对在指定的 alpha 显著性水平下具有统计上的显著差异。置信分位数表中的 q* 值表示用于调整 HSD 尺度的分位数。它的计算作用与 Student t 检验中的分位数相当。
