本例分析几台砷化镓激光器的工作电流增量百分比的测量值。当增量百分比达到 10% 时,激光器即被视为已失效。
1. 选择帮助 > 样本数据文件夹,然后打开 Reliability/GaAs Laser.jmp。
2. 选择分析 > 可靠性和生存 > 退化。
3. 选择电流并点击 Y,响应。
4. 选择小时数并点击时间。
5. 选择单元并点击标签,系统 ID。
6. 在上规格限文本框中键入 10。
7. 点击确定。
图 7.2 初始退化报表
图 7.2 显示初始“退化”报表。叠加图显示数据中的每个单元的时间测量值 - 电流测量值。电流 = 10 处的水平线对应于 10% 处的上规格限。值高于该限值的单元被视为已失效。到研究的末期,15 个单元中有 3 个达到了这一点。“逆预测”分级显示项根据您指定的模型显示每个单元失效时的预测小时数值。
默认模型使用线性变换为每个单元拟合单独的斜率和截距。您可以使用“模型规格”分级显示项拟合其他模型。
图 7.2 中的“残差图”选项卡根据您指定的模型显示残差。上图显示针对小时数标绘的所有单元的残差,全部叠加在一张图上。下图在一个矩形阵列中显示分别对应每个单元的单独残差图。
