“混合模型”特质中的“固定效应参数估计值”报表提供在模型中指定的固定效应参数的详细信息。对于每个参数,该报表提供以下详细信息:
• 估计值
• 标准误差 (Std Error)
• 假设估计值等于零的 t 检验
• 估计值的 95% 置信区间
“固定效应参数估计值”报表包含以下列:
项
提供与估计参数对应的模型项。第一个项始终是截距,除非在“拟合模型”启动窗口中选择了“无截距”选项。默认情况下,属于高阶项一部分的连续列被中心化。名义型或有序型效应的水平值显示在括号中。有关名义型和有序型项的编码的信息,请参见“因子模型”。
注意:若连续列涉及随机效应,则该列不会位于中心,即使选择了“模型规格”红色小三角菜单中的“中心多项式”选项也是如此。
估计值
给出每个项的参数估计值。这是模型中项的系数的估计值。
标准误差
给出参数估计值的标准误差的估计值。
分母自由度
给出效应检验的分母自由度,即误差的自由度。使用 Kenward-Roger 一阶近似计算分母自由度。请参见Kackar-Harville 校正的统计详细信息。
t 比
检验参数的真实值是否为 0。t 比是估计值与其标准误差之比。在有关模型的一般假设下,t 比在原假设下服从 Student t 分布。
概率>|t|
列出 t 比的双侧检验的 p 值。
95% 下限
显示参数的 95% 置信下限。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改 a 水平。
95% 上限
显示参数的 95% 置信上限。通过从“模型规格”红色小三角菜单中选择“设置 Alpha 水平”,您可以在“拟合模型”窗口中更改 a 水平。
