“广义回归”红色小三角菜单包含以下选项:
模型对话框
为当前分析显示完成的“拟合模型”启动窗口。
设置随机种子
为用于“K 重”和“保留”验证的随机化过程设置种子。若您要重新生成分析,该选项会很有用。将种子设置为正值然后保存脚本,该种子将自动保存在脚本中。运行该脚本可以始终生成相同的交叉验证分析。
保存编码表
创建一个新的数据表,其中第一列显示所有模型参数的 JMP 编码。最后一列显示响应变量的值。若为二项响应指定了样本大小列,则响应和样本大小列都会显示在表中。若您使用两个响应列指定删失,这两个响应列将显示在表中。若使用包含“检测限值”列属性的响应列来指定删失,则编码表中的响应列包含“检测限值”列属性。
注意:编码数据表包含一个称为“原始数据”的表变量,提供用于分析的数据表的名称。在已指定“依据”变量的情况下,“原始数据”表变量还提供“依据”变量及其水平。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
