基本绘图 > 图形生成器 > 图形区域
发布日期: 09/18/2023
图形区域
“图形生成器”窗口中的主要元素是图形区域。图形区域包含多个拖放区,您可以将变量从“变量”框拖放到拖放区中。
提示:若将变量放入图形中心区域,JMP 将根据变量是连续型、有序型还是名义型来猜测要将变量放入的拖放区。
您可以将变量拖入两种区域:
数据区域包括 XY地图形状频数颜色大小区间XY地图形状区域均与位置相关,并且影响可用的图形元素类型。可在频数颜色大小区间区域中修改特定的图形元素。
分组区域可将数据划分为各个子集,为每个可能的子集都重复该图形。分组区域包括 X 分组Y 分组重叠叠加页面
“图形生成器”提供以下区域:
表 3.5 “图形生成器”区域
区域
说明
X 和 Y
构造基于您放入这些区域的变量的值、水平或类别的图。将 X 区域用于水平布局,将 Y 区域用于垂直布局。
X 分组和 Y 分组
按照名义型或有序型变量的水平对数据分层,并且为每个水平构造一个图。X 分组生成水平显示,Y 分组生成垂直显示。
您放入 X 分组和 Y 分组的变量的类型还决定显示的以下方面:
添加连续变量可创建非重叠区间子组并为每个区间中的值绘图。
添加分类变量可为分类变量的每个水平创建图。
您可以向 X 分组或 Y 分组添加多个变量:
要将变量添加到分组区域之一中的某个变量上方,将其拖至“X 分组”区域中该变量的左侧或“Y 分组”区域中该变量的上方。
要将变量添加到分组区域之一中的某个变量下方,将其拖至“X 分组”区域中该变量的右侧或“Y 分组”区域中该变量的下方。
要按照两个变量的水平来分层,请将变量同时拖入“X 分组”和“Y 分组”。要更改显示的水平数,请右击轴边框并选择“视图中的水平数”。有关所有选项的说明,请参见用于轴、轴变量标签或图形标题的选项
地图形状
添加地图。变量必须包含地理位置名称,如:国家、地区、州或省,或者您必须在定制形状文件中提供信息。请注意以下事项:
若拖放标为纬度经度的列,JMP 会自动将其相应分配至 Y 和 X 角色。
将变量放入地图形状区域后,XY 区域将消失。
“地图形状”元素可配合“点”元素使用,共同将点放到形状中。
有关创建地图形状的更多详细信息,请参见针对“公式”的红色小三角选项“向“图形生成器”添加地图”
重叠
为分类变量的各个水平或为连续变量的区间子组创建多行图。若分层变量有许多水平,则使用“重叠”。要更改显示的水平数,请右击轴边框并选择视图中的水平数。有关所有选项的说明,请参见分组区域选项
注意:一旦将某个变量放到此处,就不能将任何变量放入 X 分组
叠加
根据“叠加”变量的水平数划分图变量的子组并对其着色。
添加名义型或有序型变量可按照变量的水平对图元素分层和着色。
添加连续变量可创建区间子组。根据子组对图元素分层和着色。
图右侧会显示一个图例。右击图例项以显示定制选项。
颜色
向点、地图形状和其他对象添加颜色。
添加名义型或有序型变量可按照变量的水平对图元素着色。
添加连续变量可按照强度尺度对图元素着色。
图右侧会显示一个图例。右击图例可更改颜色或定制强度尺度。
提示:一旦在“颜色”区域中添加了变量,就可以使用元素属性面板中的“变量”选项显示或隐藏颜色。
大小
按照汇总统计量或其他大小变量调整图形元素的大小。
区间
添加区间变量以绘制定制误差条。
单个区间变量被视为 delta,用来计算区间的上限和下限。
两个区间变量被视为区间的下限和上限值。
频数
添加频数或权重变量。当所有值都是整数值时,“频数”变量被视为频数,否则将被视为权重。页脚注释指示如何处理变量。“频数”变量影响汇总统计量。
页面
将“依据”分组变量放置到“页面”区域可在单独的图形中显示分组的每个水平。默认情况下,“页面”区域限制为 200 页。显示前 200 个类别。在“图形生成器”首选项中调整该限值。请参见《使用 JMP》中的“JMP 平台首选项”
提示:
一旦点击“页面”,就可以选择红色小三角菜单选项“关联页面轴”。使用该选项可关联或取消关联“页面”区域中“依据”分组变量各水平间的图形轴尺度。
要使用选择工具复制单个图,首先将“图形生成器”输出保存到记录中(编辑 > 记录)。
有关图例的详细信息,请参见“图形生成器”中的图例选项
注意:在与 Y 和“颜色”之类的汇总角色关联的区域中使用分类值时,将基于为变量水平分配的数值(从 0 到水平数减 1 的整数值)计算汇总统计量。最终结果随后作为一个水平映射回相应的分类值或值范围。这种方法允许在汇总中使用有序型变量,但可能不会为名义型变量生成明确结果。
