刻画器指南 > 混料刻画器 > 启动“混料刻画器”平台
发布日期: 09/18/2023
启动“混料刻画器”平台
可以通过“图形”菜单或某些平台的红色小三角菜单访问“混料刻画器”。
可以直接从“图形”菜单访问“混料刻画器”。使用该方式访问“混料刻画器”时,显示“混料刻画器”启动窗口。请参见““刻画器”启动窗口”
在很多建模平台中,“混料刻画器”可以作为红色小三角菜单选项来访问。有关在不同平台中是否提供“混料刻画器”的详细信息,请参见“JMP 刻画器的提供位置”
可以从“模型比较”平台访问“混料刻画器”。从“模型比较”红色小三角菜单中选择“刻画器”。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“混料刻画器”。
Image shown here可以从“公式存储库”平台访问“混料刻画器”。从“公式存储库”红色小三角菜单中选择“刻画器”,然后选择要刻画的模型。然后,从“刻画器”红色小三角菜单中选择“混料刻画器”。
