JMP 中提供若干刻画器,每个刻画器都有一组不同的功能。可以从大多数拟合平台和“图形”下的主菜单访问这些刻画器。从“图形”菜单启动刻画器时,必须指定公式列。
说明 |
功能 |
预测刻画器 |
显示各因子的垂直切片,令其他因子保持当前值 |
意愿,优化,模拟器,误差传播 |
等高线刻画器 |
水平切片,可同时为两个因子显示等高线 |
模拟器 |
曲面刻画器 |
同时为两个因子显示三维响应图,或同时为三个因子显示等高线曲面图 |
曲面可视化 |
混料刻画器 |
混料因子的等高线刻画器 |
三元图和等高线 |
定制刻画器 |
非图形化刻画器和数值优化器 |
常规优化,模拟器 |
Excel 刻画器 |
直观演示存储在 Excel 工作表中的模型(或公式)。 |
使用 Excel 模型刻画 |
表 2.2 显示了刻画器的可用性。 “定制刻画器”仅可通过“图形”菜单来使用。(在“模型比较”中不能使用“定制刻画器”。)
位置 |
刻画器 |
等高线刻画器 |
曲面刻画器 |
混料刻画器 |
“图形”菜单(作为一个平台) |
是 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 最小二乘法 |
是 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 广义回归 |
是 |
拟合模型: 混合模型 |
是 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: Logistic |
是 |
拟合模型: 对数线性方差 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 广义线性模型 |
是 |
是 |
是 |
拟合模型: 偏最小二乘 |
是 |
神经 |
是 |
是 |
是 |
分割 |
是 |
Bootstrap 森林法 |
是 |
提升树 |
是 |
支持向量机 |
是 |
是 |
是 |
模型筛选 |
是 |
模型比较 |
是 |
是 |
是 |
是 |
非线性: 因子和响应 |
是 |
是 |
是 |
非线性: 参数和误差平方和 |
是 |
是 |
是 |
非线性: 拟合曲线 |
是 |
函数数据分析器 |
是 |
高斯过程 |
是 |
是 |
是 |
判别 |
是 |
偏最小二乘 |
是 |
结构化方程模型 |
是 |
寿命分布 |
是 |
以 X 拟合寿命 |
是 |
是 |
复发分析 |
是 |
选择 |
是 |
定制设计预测方差 |
是 |
是 |
