在“拟合模型”启动窗口中,当您为“标准最小二乘法”选择“同时拟合”选项时,响应将组合到名为“最小二乘法拟合”的报表中。若您有不止一个 Y 且没有任何缺失响应值,或是有不止一个 Y 但包含缺失值,此时该选项很有用。“最小二乘法拟合”红色小三角菜单包含以下选项:
刻画器
在单个刻画器中显示所有响应。您可以同时查看所有响应的模型项的效应,并执行多重优化。请参见因子刻画。
模型对话框
显示当前分析的已完成的启动窗口。
效应汇总
显示交互式“效应汇总”报表,该报表支持您在模型中添加或删除效应。请参见“效应汇总”报表。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
