“EMP 测量系统分析研究”红色小三角菜单包含以下选项:
保存
显示以下选项的子菜单:
将元数据另存为列属性
将 MSA 元数据另存为原始数据表中的列属性。这包括保存在“过程筛选”列属性中的测量值 sigma。测量值 sigma 是所有方差分量的总和减去部件方差之后的平方根。
将所有元数据保存至表
保存新的数据表,其中包含每列的 MSA 元数据。这包括在“过程筛选”平台中使用的测量值 sigma。测量值 sigma 是所有方差分量的总和减去部件方差之后的平方根。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
