预测和专业建模 > 拟合曲线 > 模型拟合选项
发布日期: 09/18/2023
模型拟合选项
“拟合曲线”平台中的每个模型报表都有一个红色小三角菜单,其中包含以下部分或全部选项:
检验平行性
帮助确定曲线沿着 X 轴平移时曲线的形状是否相似。在特定情形下,在各组之间进一步比较之前确定平行性是很重要的。仅当在平台启动窗口中指定“分组”变量后,该选项才可用。该选项可用于 S 形模型以及线性回归模型,但高阶多项式除外。请参见检验平行性
曲线下面积
提供拟合曲线下的面积。该选项适用于以下模型:单室、双室、高斯峰和 Lorentzian 峰。该选项还适用于四参数双指数模型,但仅限于所有参数均为正的情况。积分范围取决于模型类型,它会在报表中指定。
若在平台启动窗口中指定了分组变量,则会执行“均值分析”以便比较不同组之间的估计值。若某个组的结果超过了决策限,则该结果将被视为与整体的 AUC 均值存在差异。
到达峰值响应时间
显示回归变量 X 在拟合曲线峰值处的估计值。同时还显示估计值的标准误差。该选项可用于“四参数细胞生长”和“单室”模型。
峰值响应
显示响应 Y 在拟合曲线峰值处的估计值。同时还显示估计值的标准误差。该选项可用于“四参数细胞生长”和“单室”模型。
比较参数估计值
提供用于检验参数在分组变量各水平之间是否相等的分析。仅当在平台启动窗口中指定“分组”变量后,该选项才可用。请参见比较参数估计值
等价性检验
提供用于检验模型在分组变量各水平之间是否等价的分析。仅当在平台启动窗口中指定“分组”变量后,该选项才可用。请参见等价性检验
Image shown here曲线实验设计分析
(仅当在启动窗口中指定了分组变量和至少一个补充变量时才可用。若使用“列作为函数”选项卡则不可用。)在“拟合曲线”平台中启动“广义回归”报表。将补充变量用作模型效应,对非线性模型的各个参数进行广义回归模型拟合。默认情况下,拟合二阶析因模型,“估计方法”为“最佳子集”。若模型中的项数大于 20 或函数数目大于 1000,则“估计方法”会自动切换为“剪除向前选择”。若数据表来自“确定性筛选设计”,则“估计方法”将自动切换为“两阶段向前选择”。或者,可以在原始数据表中指定定义所需模型拟合的模型脚本。然后将这些模型组合起来,创建响应刻画器,作为回归变量和补充变量的函数。随后可以使用“CDOE 刻画器”探索补充变量如何影响响应。
“曲线实验设计分析”报表包含以下红色小三角菜单选项:
模型参数的广义回归
显示或隐藏每个模型参数的“广义回归”报表。有关“广义回归”模型报表的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“模型拟合报表”
诊断图
显示或隐藏响应变量的“预测值-实际值”图和残差图。
CDOE 刻画器
显示或隐藏“CDOE 刻画器”,该刻画器支持您探索响应如何根据补充变量进行更改。有关“CDOE 刻画器”红色小三角菜单选项的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“刻画器”
保存预测公式
在数据表的新列中保存响应的预测公式。
生成参数表
将参数估计值、标准误差和 t 比保存到数据表中。仅当在平台启动窗口中指定“分组”变量后,该选项才可用。
标绘“预测值-实际值”图
在垂直轴上标绘实际 Y 值,在水平轴上标绘预测的 Y 值。
标绘“预测值-残差”图
在垂直轴上标绘残差,在水平轴上标绘预测的 Y 值。
刻画器
显示或隐藏拟合预测函数的刻画器。导数是预测函数对 X 变量求导得到的。有关刻画器的详细信息,请参见《刻画器指南》中的“刻画器”
保存公式
包含用于将多个公式列保存到数据表中的选项。若使用启动窗口中的“行作为函数”或“列作为函数”选项卡,则“保存堆叠数据”选项是唯一可用的保存选项。
保存预测公式
保存预测方程。
保存预测值标准误差
保存预测值的标准误差。
保存带参数的预测公式
保存参数形式的预测方程。若您想要在定制“非线性”平台中使用拟合模型,该选项很有帮助。
保存残差公式
保存残差。
保存学生化残差公式
保存学生化残差公式,就是用标准残差除以其估计标准差。
保存一阶导数
保存预测函数对 X 变量求导得到的导数。
保存一阶导数的标准误差
保存一阶导数的标准误差的方程。
保存逆预测公式
保存用于从 Y 预测 X 的方程。
保存堆叠数据
将列保存至新的数据表。该数据表包含堆叠格式的原始数据,以及一列是响应预测值,一列是残差。
定制逆预测
预测特定 Y 值对应的 X 值。有关逆预测的详细信息,请参见《拟合线性模型》中的“逆预测”
删除拟合
删除模型报表、“模型比较”报表中的条目,并从图中删除拟合线。
