在“图形生成器”中,分组变量标签可重新放置到图形上的其他位置。X 分组标签可以放置在图形顶部或底部。Y 分组标签可以放置在图形左侧或右侧。
• 要重新确定 X 分组标签的位置,请右击 X 分组区域中的变量,然后选择 X 分组边缘 > 顶部或底部。
• 要重新确定 Y 分组标签的位置,请右击 Y 分组区域中的变量,然后选择 Y 分组边缘 > 左侧或右侧。
