预测和专业建模 > 朴素 Bayes > “朴素 Bayes”平台选项
发布日期: 09/18/2023
Image shown here“朴素 Bayes”平台选项
“朴素 Bayes”红色小三角菜单包含以下选项:
ROC 曲线
显示或隐藏 ROC 图。默认显示 ROC 图。请参见ROC 曲线
提升曲线
显示或隐藏模型的提升曲线。若使用验证,则会为每个训练集、验证集和测试集(若已指定)都显示提升曲线。
提升曲线显示响应水平如何随着拟合概率的下降进行有效分类。拟合概率沿水平轴以降序标绘。拟合概率的垂直坐标是该概率(或更高)的正确分类的比例除以总正确分类率的结果。使用提升曲线可查看:当您仅选择拟合概率超出阈值的那些观测时,您是否能对较大比例的观测正确分类。
若响应具有两个水平,提升曲线图只会为该响应的第一个水平显示提升曲线。若响应有两个以上水平,则提升曲线图会为每个响应水平都显示曲线的子线。有关提升曲线的详细信息,请参见“提升曲线”
保存预测值
将预测分类保存到数据表中名为朴素预测的“<Y,响应>”的列。
保存预测公式
将名为朴素预测公式“<Y,响应>”的列保存到数据表。该列包含分类的预测公式。
保存概率公式
将列(包含用于将每个观测分类的公式)保存到数据表。保存三组列:
朴素得分“<类>”,朴素得分和
对于表示类的每个列,该列给出衡量给定类中成员身份强度的得分公式。在“朴素得分和”列中,将各个类上的这些得分累加。请参见已保存的概率公式的统计详细信息
朴素概率“<类>”
对于每个类,该列给出某观测属于该类的条件概率的公式。请参见已保存的概率公式的统计详细信息
朴素预测公式“<Y,响应>”
给出预测类的公式。
发布概率公式
创建概率公式并将它们保存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将打开“公式存储库”窗口。请参见“公式存储库”
刻画器
显示或隐藏交互式刻画器报表。因子值的更改体现在估计的分类概率中。请参见《刻画器指南》中的“刻画器”
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”“JMP 报表中的“重新运行”菜单”“保存平台首选项”“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
