对数线性方差模型提供一种通过线性模型对方差建模的方法。除了使用回归变量项对响应均值建模之外,在线性模型中还使用回归变量项对方差对数建模:
均值模型: E(y) = Xb
方差模型:log(方差(y)) = Z l,
或等价于
方差(y) = exp(Z l)
其中 X 的列是响应均值的回归变量,Z 的列是响应方差的回归变量。常规线性模型参数用 b 表示,l 表示方差模型的参数。有关对数线性方差模型的详细信息,请参见 Harvey (1976)、Cook and Weisberg (1983)、Aitken (1987) 和 Carroll and Ruppert (1988)。
使用 REML 估计对数线性方差模型。
离散或对数方差效应可以对响应方差的变化建模。该模型是通过“拟合模型”平台中的一个名为“对数线性方差”的拟合特质来实现。
对散度效应建模并未在教科书中广泛涉及,只有田口方法框架中有所提及。在田口样式的实验中,通过以下方式处理散度效应:在外表的不同设置下进行多次测量,构造新响应来测量这个外表上偏离目标的变异性,然后拟合模型来找到实现最小变异性的因子。这类建模需要一个作为两个设计的完整笛卡儿积专门的设计。本章采用更灵活的基于模型的方法对方差建模。田口建议用于变异性建模的特殊性能统计量为 STD = -log(s)。在 JMP 使用的方法中,对 log(s2) 建模并将它与具有均值的模型合并。这两个方法基本上是等价的,因为 log(s2)=2 log(s)。
通过突出显示对数线性方差效应并在特性下拉菜单中选择对数方差效应,在“拟合模型”对话框中指定这些对数线性方差效应。&对数方差显示在效应末尾。使用该特性时,它还将顶部的拟合特质更改为对数线性方差。若您希望一个效应同时用于响应的均值和方差,必须指定它两次,其中使用对数方差选项指定一次。
使用对数方差特性指定的效应成为在模型中生成 Z 变量的效应,其他效应在模型中成为 X 变量。
每当为均值模型估计另一参数时,至少需要再多一个观测,越多越好。但是,使用方差参数时,每个方差参数需要多几个观测来获得合理的估计值。估计方差所需的数据比估计均值所需的数据多。
对数线性方差模型是拟合散度效应的很灵活的方法,该方法应该引起我们更多的注意,尽管当前文献中涉及的不多。
