“重复测量退化”平台的“Bayes 估计”报表的“后验估计”部分包含一个总体参数表和一个单元参数表。总体参数是指模型中的固定参数和描述随机参数的参数;单元参数是指总体参数的实现。这些表是由 MCMC 过程生成的后验样本的汇总。您可以使用“总体参数”表右侧的选项将后验样本保存到数据表中。有关数据导出选项的详细信息,请参见“Bayes 估计”报表选项。
提示:使用“总体参数”表右侧的导出选项创建的后验数据表包含可用于诊断后验分布收敛的表脚本。做好以下三方面的收敛诊断评估很重要:平稳性、低到中等的自相关,以及散点图中无奇怪模式。通常,除了随机或椭球形的点云之外的任何形状都是可能不收敛的指示。
“后验估计”红色小三角菜单包含一个选项,该选项用于更改“后验估计”部分中两个表内的可信区间的可信水平。
