“过程筛选”红色小三角菜单包含定制显示内容和保存计算的统计量的选项。对选定项进行操作的这些选项也可以通过右击“汇总”表中的列列来访问。
汇总
显示或隐藏“汇总”表。请参见“过程筛选”报表。
查找和选择
在启动窗口中输入您作为“过程变量”或“分组”输入的列的搜索字符串。为每个列显示一个面板。“汇总”表中相应的过程即被选定。
选择符合条件的行
打开“选择符合条件的行”窗口。您可以通过使用“比较”菜单和“值”文本框在“汇总”表中选择对应特定条件的特定过程。例如,您可以选择 Ppk < 1.33 的所有过程。点击“确定”后,在“汇总”表中选定这些过程。
提示:还可以通过右击“汇总”表中的任何位置访问“选择符合条件的行”窗口。
过滤符合条件的行
打开“过滤符合条件的行”窗口。支持您过滤“汇总”表中显示的过程。选择某列,并使用“比较”菜单和“值”文本框定义过滤器。点击“确定”后,只有符合指定条件的过程才会显示在“汇总”表中。
提示:还可以通过右击“汇总”表中的任何位置访问“过滤符合条件的行”窗口。
重置过滤器
(仅当使用“过滤符合条件的行”选项将过滤器应用到“汇总”表后才可用。)删除当前应用于“汇总”表的所有过滤器。
显示汇总列
支持您选择一些在“汇总”表中显示的汇总列。
将图表显示为选定的项
在“显示为选定项的图表”报表中绘制在“汇总”表中选定的过程的小图形。该报表随着您在“汇总”表中选择和取消选择过程而自动更新。这些图表具有与“为选定项显示的图表”报表中的图表相同的信息和选项。请参见为选定的项显示图表。
为选定的项显示图表
在“为选定项显示的图表”报表中绘制在“汇总”表中选定的过程的小图形。该报表使我们可以立即查看和比较很多过程。默认情况下,每个图都有控制限红线。“选定项的图表”红色小三角菜单包含用于更改图形外观的其他选项。请参见图表设置。要删除图形,请点击“为选定项显示的图表”红色小三角并选择“删除”。
图表设置
打开一个窗口,该窗口支持您为“显示为选定项的图表”、“为选定项显示的图表”、“Graphlet 图表”和“漂移图表”中的图表指定图表设置。您可以分别为每种图表指定以下设置:
散度图
(不可用于“漂移图表”。)除了每个过程的控制图之外,还显示或隐藏极差、标准差或移动极差图。
显示标记
显示或隐藏图表上的各个点。
连接点
连接图表上的各点。
显示控制限
显示或隐藏上控制限和下控制限。
显示中心线
显示或隐藏过程平均值的绿色实线。
显示区域
(不可用于“漂移图表”。)显示或隐藏图表上的一个和两个标准差区域。
圈出报警点
(不可用于“漂移图表”。)显示或隐藏处于报警状态的点周围的红圈。对应的报警代码显示在每个圈划的点的旁边。
V 轴标签
显示或隐藏每个图表上的垂直轴标签。
显示规格限
显示或隐藏上规格限和下规格限(以蓝色虚线显示)。
横向图数
指定图表布局。
框架大小
支持您指定用于所有图表的框架大小。
为选定项启动
支持您为“汇总”表中选定的项启动“控制图生成器”或“过程能力”。
控制图生成器
为您在“汇总”表中选择的过程打开一个“控制图生成器”报表窗口。该控制图对应于您在“过程筛选”启动窗口中选择的内容。
注意:
‒ 只有在“过程筛选”中选择的检验才会发送到“控制图生成器”。不会发送禁用的检验。
‒ 若您具有多个子组变量,其中内部子组变量在外部子组变量中未排序,当启动“选定项的控制图”时会创建和使用新的子组变量列。若在“过程筛选”启动窗口中选择了“按子组排序”,则该情况不适用。
过程能力
打开一个“过程能力”报表窗口,其中显示您在“汇总”表中选择的过程的“单项详细报表”。若您选择未指定规格限的过程,则显示“规格限”窗口。在该窗口中,您可以通过选择一个数据表或直接输入值来指定规格限。
“过程能力”分析假定服从正态分布并使用对应于您在“过程筛选”启动窗口中选择的“控制图类型”的组内 sigma 值:
‒ “单值和 MR”的移动极差
‒ “均值和 R”的极差平均值
‒ “均值和 S”的无偏标准差平均值
注意:
‒ 若使用 sigma 控制限或“限值指定”窗口中的“推导出的 Sigma”选项指定 sigma,则不在“过程能力”中使用该值。这是因为“过程筛选”和“过程能力”平台以不同方式使用这些控制限。
‒ 若您具有多个子组变量,其中内部子组变量在外部子组变量中未排序,当启动“选定项的过程能力”时会创建和使用新的子组变量列。若在“过程筛选”启动窗口中选择了“按子组排序”,则该情况不适用。
为选定项着色
将您选择的颜色应用到“汇总”表的选定行中的值。
删除选定项
删除在“汇总”表中选定的行并在没有那些过程的情况下重新运行分析。
显示检验
显示或隐藏 Nelson 检验的结果,这些检验是在“过程筛选”报表的“汇总”表的“选择检验”选项下选择的。
选择检验
支持您选择要在计算“报警率”和“任何报警”中包含的检验。
提示:要选择多个检验,请按住 Alt 键并点击“过程筛选”红色小三角菜单以打开所有平台选项的菜单。
偏移检测
提供在删除离群值后检测偏移的选项。请参见偏移量值和位置。
最大的向上偏移
将“最大的向上偏移”和“向上偏移位置”列添加到“汇总”表。标识序列中超过一个单位组内 sigma 的最大向上偏移。请参见偏移量值和位置。
最大的向下偏移
“最大的向下偏移”和“向下偏移位置”列添加到了“汇总”表中。标识序列中超过一个单位组内 sigma 的最大向下偏移。请参见偏移量值和位置。
偏移图形
(仅当一些过程的偏移超过“偏移阈值”时可用。)显示所有超过“偏移阈值”(默认为 3)所指定的组内 sigma 单位数的过程偏移出现的时间图。您还可以使用偏移图形上的滑块条更改偏移阈值。悬停在菱形上方可以查看该值。绿色标记指示向上偏移,红色标记指示向下偏移。这些标记位于偏移的局部峰值处。
要标识对应于出现一次或多次偏移的过程,请选择这些点并点击“选择过程”。“汇总”表中相应的过程即被选定。不标绘没有偏移超过“偏移阈值”所指定的组内 sigma 单位数的过程。
注意:若偏移在量值上小于“偏移阈值”所指定的组内 sigma 单位数,则“偏移图形”不显示在“汇总”表中显示的“最大的向上偏移”和“最大的向下偏移”值的位置。请参见过程筛选的更多示例。
在快速图形中显示偏移
(仅当已将“快速图形”添加到报表窗口时可用。)使用绿色和红色垂直线在快速图形中显示偏移的位置。
漂移汇总
将“均值向上漂移”、“均值向下漂移”和“均值绝对漂移”的列添加到“汇总”表。请参见漂移量值和位置。
已选定漂移图形
为您在“汇总”表中选择的每个过程显示漂移图形。漂移图形支持您在选定的过程中检测更小的、更渐变的变动。标绘的值是 Holt 双指数平滑模型中的斜率估计值。请参见漂移量值和位置。每个漂移图显示 Holt 双指数平滑模型中的组内 sigma 值和两个平滑参数的估计值。“漂移图形”红色小三角菜单包含用于更改图形外观的其他选项。请参见图表设置。要删除图形,请点击“漂移图形”红色小三角并选择“删除”。
过程性能图
(仅当为至少一个过程变量定义规格限时才可用。)显示根据稳定性和能力评估过程能力的四象限图形。请参见过程性能图。
过程性能图边界
(仅当“过程性能图”位于报表窗口中时才可用。)打开一个窗口,您可以在其中设置过程性能图的稳定性指标值和 Ppk 能力边界。
提示:可以在“文件”>“首选项”>“平台”>“过程筛选”中为所需的稳定性指标和 Ppk 能力边界设置首选项。
目标图
(仅当为至少一个过程变量定义规格限时才可用。)对于每个变量,目标图在 X 轴上显示规格标准化均值偏移,在 Y 轴上显示规格标准化标准差。若为过程定义重要性值,则依据重要性确定目标图点的大小。该图可用于快速提供关于变量是否符合规格限的汇总视图。有关目标图及其特点的详细信息,请参见“目标图”。
提示:将鼠标悬停在目标图中的某个点上,以查看该过程的控制图的 graphlet。点击“快速图形”将其添加到报表窗口。要更改 graphlet 的设置,请参见图表设置。
“目标图”红色小三角菜单包含以下选项:
显示组内 Sigma 点
显示或隐藏使用组内 sigma 估计值计算的点。
显示组内或组间和组内 Sigma 点
(仅当在启动窗口中选定三因子控制图时才可用。)显示或隐藏使用组间和组内 sigma 估计值计算的点。
显示总 Sigma 点
显示或隐藏使用总 sigma 估计值计算的点。
着色水平
显示或隐藏 Ppk 水平着色。默认情况下启用它。着色区域取决于 p 和 Ppk 之间的关系,其中 p 表示 Ppk 之下框中显示的值。默认情况下,p = 1.33。
‒ 红色区域中的点:Ppk < p。
‒ 黄色区域中的点:p < Ppk < 2p。
‒ 绿色区域中的点:2p < Ppk。
添加组内 Sigma 点标签
显示或隐藏使用组内 sigma 估计值计算的点的标签。
标记组内或组间和组内 Sigma 点
(仅当在启动窗口中选定三因子控制图时才可用。)显示或隐藏使用组间和组内 sigma 估计值计算的点的标签。
添加总 Sigma 点标签
显示或隐藏使用总 sigma 估计值计算的点的标签。
缺陷率等高线
显示或隐藏表示指定缺陷率的等高线。
显示能力
(仅当为至少一个过程变量定义规格限时才可用。)显示一个子菜单,使用该子菜单可在“汇总”表中显示或隐藏“能力”。
注意:“规格中心化均值”和“规格统一尺度标准差”在“汇总”表中分别显示为“(均值-目标)/规格范围”和“标准差/规格范围”。“规格限”选项在“汇总”表中显示“下规格限”、“上规格限”和“目标”列。
子菜单中还提供以下选项:
对超出规格限的值着色
对数据表中与超出规格限的值对应的单元格着色。若值高于上规格限,则单元格着红色;若值低于下规格限,则单元格着蓝色。
提示:要删除特定单元格中的颜色,请选择所有相关单元格。右击其中某一个单元格,然后选择“清除颜色”。
保存汇总表
将可以在“汇总”表中显示的所有信息保存到“过程汇总”数据表。若为至少一个过程指定了规格限,则“过程汇总”数据表还包含规格限详细信息。正如在汇总表中,“稳定性指标”、“Ppk”、“Cpk”、“Cp”和“目标指标”的列分别着绿色、黄色和红色以指示足够、边缘和很差的稳定性或能力。
保存包含图形的汇总表
创建具有标题为图形的附加列的“过程汇总”数据表。图形列包含“过程汇总”表中每个过程的快速图形。
保存详细信息表
将有关控制图计算的详细信息保存到“过程详细信息”数据表。对于过程和分组变量的每个组合,该表为每个子组包含相应的一行,其中显示:
‒ 子组变量的值
‒ 子组样本统计量的值。
‒ 控制限。
‒ 子组大小。
‒ 针对触发报警(若有)的指示符的列表。用检验编号指示 Nelson 检验的报警。用 R 指示“超出范围限值”检验的报警。
‒ 漂移
保存选定的详细信息
对于“汇总”表中的选定行,保存一个“过程详细信息”表,其中包含当您选择“保存详细信息表”时保存的信息。
请参见《使用 JMP》中的“JMP 报表中的本地数据过滤器”、“JMP 报表中的“重新运行”菜单”、“保存平台首选项”和“JMP 报表中的“保存脚本”菜单”获取有关下列选项的信息:
本地数据过滤器
显示或隐藏支持您过滤特定报表中使用的数据的本地数据过滤器。
重新运行
平台首选项
保存脚本
包含的选项支持您保存可将报表重现到若干目标的脚本。
保存“依据”组脚本
