发布日期: 09/18/2023
响应限
使用“响应限”列属性定义一个设计的实验的响应限。特别是,您可以指定以下设置:
响应的变异范围的界限
意愿目标
响应的重要性的测度
意愿值
“响应限”列属性定义响应的意愿函数。“刻画器”和“等高线刻画器”使用意愿函数找到最优因子设置。请参见《刻画器指南》中的“刻画器”
图 A.3 显示 Design Experiment 文件夹下 Bounce Data.jmp 样本数据表中拉伸响应的“列信息”窗口中的“响应限”面板。
图 A.3 “响应限”面板的示例
Example of the Response Limits Panel
“响应限”面板包含以下区域:
目标
从菜单中选择您的响应目标。可用目标为:“最大化”、“匹配目标值”、“最小化”和“无”。JMP 会定义响应的意愿函数以匹配所选目标。若指定限值,则使用这些限值定义意愿函数。若未指定限值,JMP 使意愿函数基于从响应分布推导出来的保守限值。若选择“无”作为目标,则所有响应值被视为有相同程度的意愿。另见“响应”
重要性
输入在计算总意愿函数时每个响应的相对权重。“重要性”值可以为任意正数。未指定“重要性”值时,JMP 将给定分析中的所有响应视为具有相等的“重要性”值。若只有一个响应,则它的“重要性”值为 1。
指定响应的上限、下限和中间值。JMP 使用这些值构造响应的意愿函数。若未指定限值,JMP 使意愿函数基于保守的限值。若您的目标是“匹配目标值”且未指定“中”值,则目标定义为上限和下限的中点。
意愿
指定反映您的“低”、“中”和“高”值意愿的值。“意愿”值应介于 0 到 1 之间。若您未指定“意愿”值,JMP 将根据所选目标分配值。
显示为图形参考线
在“预测值-实际值”图和“预测刻画器”中为“低”、“中”和“高”值显示水平参考线。仅当指定限值时该选项才适用。
