在“拟合最小二乘法”报表中,“保存列”选项(从“响应”红色小三角菜单访问)向当前数据表添加一个或多个新列。当拟合方法为“REML”时还会显示其他“保存列”选项。REML“保存列”选项中对此进行了详细说明。
请注意以下事项:
• 创建公式时,这些公式将作为“公式”列属性输入。
• 对于许多新列,将添加“注释”列属性,用于描述该列并指示“拟合最小二乘法”创建了该列。
• 对于“预测公式”和“预测值”选项,将添加“预测”列属性。在 JMP 内部执行模型比较(分析 > 预测建模 > 模型比较)时会使用该属性。拟合许多模型时,该属性也会对您有所帮助,因为它记录列的来源。
提供以下“保存列”选项:
预测公式
创建名为预测公式: <列名>的新列,该列包含公式和预测值。将添加“预测”列属性,指出预测的源。
注意:预测公式: <列名>继承<列名>的特定属性。这些包括“响应限”、“规格限”和“控制限”。若在保存预测公式: <列名>后更改<列名>的这些属性,这些属性不会在预测公式: <列名>中更新。
请参见预测公式。
预测值
创建名为预测值: <列名>的新列,该列包含由指定模型计算的预测值。将同时添加“注释”和“预测”列属性,指出预测的源。
注意:预测值: <列名>继承<列名>的特定属性。这些包括“响应限”、“规格限”和“控制限”。若在保存预测值: <列名>后更改<列名>的这些属性,这些属性不会在预测值: <列名>中更新。
残差
创建名为残差: <列名>的新列,该列包含观测响应值减去其预测值所得的值。
均值置信区间
创建名为 95% 均值下限: <列名>和 95% 均值上限: <列名>的两个新列。这些列包含响应均值的 95% 置信下限和上限。
注意:若在选择该选项时按住 Shift 键,系统会提示您为计算输入一个 a 水平。
单值置信区间
创建名为 95% 单值下限: <列名>和 95% 单值上限: <列名>的两个新列。这些列包含单个响应值的 95% 置信下限和上限。
学生化残差
创建名为学生化残差: <列名>的新列,该列包含残差除以其标准误差所得的值。
外部学生化残差
(当拟合方法为 REML 时不可用。)创建名为外部学生化残差: <列名>的新列,该列包含残差除以排除当前行的标准误差估计值的结果。请参见标绘学生化残差。
帽子值
创建名为帽子值: <列名>的新列。列值为矩阵 X(X′X)-1X′ 的对角线值,有时称为帽子值。
预测值标准误差
创建名为预测值标准误差: <列名>的新列,该列包含预测响应均值的标准误差。
残差标准误差
创建名为残差标准误差: <列名>的新列,该列包含残差值的标准误差。
单值标准误差
创建名为单值标准误差: <列名>的新列,该列包含单个预测响应值的标准误差。
效应杠杆率对
创建一组新列,其中包含每个杠杆图的 X 杠杆率值和 Y 杠杆率残差。对于模型中的每个效应,都添加两列。若响应列名为 R,效应为 X,则新列名为:
‒ X 杠杆率: X-R
‒ Y 杠杆率: X-R
在列面板中,这些列组织到名为杠杆率的列组中。
Cook 距离影响
创建名为 Cook 距离影响: <列名>的新列,该列包含 Cook 距离影响统计量的值。
标准误差预测公式
创建名为预测值标准误差: <列名>的新列,该列包含预测值标准误差的公式和值。
注意:保存的公式可能很大。若您不需要公式,请使用“预测值标准误差”选项。
均值置信限公式
创建名为 95% 均值下限: <列名>和 95% 均值上限: <列名>的两个新列。这些列包含响应均值的 95% 置信下限和上限的公式和值。
单值置信限公式
创建名为 95% 单值下限: <列名>和 95% 单值上限: <列名>的两个新列。这些列包含单个响应值的 95% 置信下限和上限的公式和值。
保存编码表
创建一个新的数据表,其中第一列显示所有模型参数的 JMP 编码。最后一列提供响应的值。若输入了多个响应列,则所有这些列都显示为编码表中的最后几列。
注意:编码数据表包含一个称为“原始数据”的表变量,提供用于分析的数据表的名称。在已指定“依据”变量的情况下,“原始数据”表变量提供“依据”变量及其水平。
发布预测公式
创建预测公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“公式存储库”。
发布标准误差公式
创建标准误差公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“公式存储库”。
发布均值置信限公式
创建响应均值的置信限公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“公式存储库”。
发布单值置信限公式
创建单个响应值的置信限公式并将其另存为“公式存储库”平台中的公式列脚本。若未打开“公式存储库”报表,该选项将创建“公式存储库”报表。请参见《预测和专业建模》中的“公式存储库”。
