在“拟合模型”平台的“混合模型”特质中,标准随机系数模型指定每个对象的随机截距和斜率。用 yij 表示第 i 个对象的第 j 个观测的测量值。这样,随机系数模型可以指定如下:
其中
且
您可以重构模型来反映估计的固定成分和随机成分:
按上文所述定义 G 和 eij。
