使用拟合样条选项,您可以拟合根据 lambda (λ) 值变动平滑度(或灵活度)的平滑样条。lambda 值是样条公式中的调节参数。随着 λ 值减小,样条模型中的误差项权重增大,拟合变得更灵活、更弯曲。随着 λ 值增大,拟合会变得更陡(曲度变小),接近一条直线。
最接近每段拟合曲线的点对其影响最大。影响会随着您减小 λ 的值而增大,生成高度灵活的曲线。
若想要使用菜单中未列出的 lambda 值,请选择拟合样条 > 其他。若 X 变量的尺度改变,拟合模型也随之改变。为防止出现改变,请选择标准化 X 选项。请注意,拟合模型对于原始 X 变量或统一尺度的 X 变量保持不变。
尝试多个 λ 值可能对您有所帮助。您可以使用“平滑样条”报表下方的 Lambda 滑块来试用不同的 λ 值。但是,λ 对于不同的数据尺度并不是一成不变的。例如,以英寸测量的 X 的 λ 值不同于以厘米测量的 X 的 λ 值。
支持您通过输入某个数字或移动滑块来更改 λ 值。
