使用核平滑法选项,可以生成通过在域中抽样点处反复查找局部加权拟合的简单曲线(线性或二次线条)而形成的曲线。众多的局部拟合(总计 128 个)合并起来,生成覆盖整个域的平滑曲线。该方法亦称
Loess 或
Lowess,最初是 Locally Weighted Scatterplot Smoother(局部加权散点图平滑法)的缩写。请参见 Cleveland (
1979)。
“局部平滑线”报表包含平滑法拟合的 R 方和
误差平方和。您可以使用这些值将平滑法拟合与其他拟合进行比较,或在不同的平滑法拟合之间进行比较。
