JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
分布
用于连续变量的选项
• 检验均值
上一个
下一个
检验均值
使用
检验均值
窗口可以为均值指定选项并执行均值的单样本检验。若指定了标准差的值,则执行
z
检验。否则会使用样本标准差来执行
t
检验。您还可以请求非参数 Wilcoxon 符号秩检验。
反复使用
检验均值
选项可检验不同值。每次检验均值都会出现新的“检验均值”报表。
“检验均值”报表的说明
为“检验均值”计算的统计量
t 检验(或 z 检验)
列出检验统计量的值,以及双侧和单侧备择项的
p
值。
符号秩
(仅当选定 Wilcoxon 符号秩检验时才显示。)列出 Wilcoxon 符号秩检验统计量的值,后跟双侧和单侧备择项的
p
值。该检验使用 Pratt 方法处理零值。这是一个非参数检验,其原假设是中位数等于假设值。它假设分布是对称的。请参见
Wilcoxon 符号秩检验
概率值
概率 > |t|
当总体均值等于假设值时,随机得到绝对
t
值大于观测到的
t
值的概率。这是观测到的双侧
t
检验的显著性的
p
值。
概率>t
当总体均值与假设值没有差别时,随机得到
t
值大于计算的样本
t
比的概率。这是右侧检验的
p
值。
概率 < t
当总体均值与假设值没有差别时,随机得到
t
值小于计算的样本
t
比的概率。这是左侧检验的
p
值。
“检验均值”选项的说明
p 值动画
开始 p 值的交互式直观表示。支持您更改假设均值,同时观看所做更改会如何影响 p 值。
功效动画
开始功效和 beta 的交互式直观表示。您可以更改假设均值和样本均值,同时观看这些更改如何影响功效和 beta。
删除检验
删除均值检验。
