图 6.8 “均值菱形”选项和“X 轴成比例”选项的示例
若选择 X 轴成比例选项,则每组沿 x 轴的水平延伸程度(菱形的水平大小)与 X 变量每个水平的样本大小成比例。因此,越窄的菱形通常会越高,因为更少的数据点导致了更宽的置信区间。
重叠标志显示为组均值上方和下方的线。对于具有相等样本大小的组,重叠标志指示两个组均值在给定的置信水平上没有显著差异。重叠标志计算为组均值 ± 。若一个菱形中的重叠标志与另一菱形中的重叠标志相比更接近该菱形的均值,表示这两个组在给定的置信水平上没有差异。
从平台菜单中选择均值/方差分析/合并的 t 均值/方差分析选项时,自动显示均值菱形。但是,您可以通过从红色小三角菜单中选择显示选项 > 均值菱形来随时显示或隐藏它们。
