JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
基本分析
单因子分析
• 均值分析方法
上一个
下一个
均值分析方法
均值分析 (ANOM) 方法对若干组的均值和方差以及其他位置和尺度测度进行比较。在以下情况下您可能要使用这些方法:
检验任何组均值在统计上是否与总体(样本)均值有差异
检验任何组标准差在统计上是否与均方根误差 (RMSE) 有差异
检验任何组极差在统计上是否与极差的总均值有差异
注意:
在“列联”平台内,当响应有两个类别时,您可以使用
比例均值分析
。详细信息,请参见
列联分析
有关 ANOM 方法的说明以及 JMP 执行 ANOM 的方法,请参见 Nelson et al. (
2005
) 文档。
