各组的方差不相等时,则不满足通常的方差分析假设,并且方差分析 F 检验无效。JMP 提供四个检验用于组方差相等时的情况以及当组样本方差不相等时有效的方差分析。相等方差的前三个检验隐含的概念是对构造用于测量每个组的散布程度的新响应变量执行方差分析。第四个检验为 Bartlett 检验,它类似于正态分布下的似然比检验。
O’Brien
比较样本方差的加权算术平均值与样本方差的加权几何平均值。几何平均值始终小于或等于算术平均值,仅在所有样本方差相等时才保持相等性。组方差之间的变异越大,这两个平均值的差异越大。创建这两个平均值的函数,它近似服从 χ2 分布(或实际为某个公式下的 F 分布)。大值对应于算术或几何比的大值,因此对应于变异范围很宽的组方差。Bartlett 卡方检验统计量除以自由度得到表中所示的 F 值。Bartlett 检验对于违反正态分布假定的情况不是很稳健 (Bartlett and Kendall 1946)。
