假定您有作为诊断测量的 x 值,并要确定指示以下内容的 x 的阈值:
x 值大于阈值,则条件存在。
x 值小于阈值,则条件不存在。
例如,您可以测量血液成分水平作为诊断检验以预测某种癌症。现在考虑当更改阈值时诊断检验的情况,它会导致更多或更少假阳性和假阴性。然后您标绘这些比率。理想情况是在很窄范围的 x 准则值能最好地区分真阴性和真阳性。受试者操作特征 (ROC) 曲线显示这一转变以多快速度发生,目标是得到最大化曲线下的面积的诊断。
灵敏度:给定的 x 值(检验或测量)正确预测现有条件的概率。对于给定的 x 值,错误预测某一现有条件的概率为 1 – 灵敏度。
特异度:检验正确预测条件不存在的概率。
ROC 曲线是显示每个 x 值的(1 – 特异度)对比灵敏度图。ROC 曲线下的面积是用于汇总曲线所含信息的常见指数。
当您执行具有二值结果的简单 Logistic 回归时,系统提供一个平台选项来请求该分析的 ROC 曲线。选择 ROC 曲线选项后,将显示一个窗口,请求您指定将哪个水平作为阳性
