选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Penicillin.jmp
选择分析 > 以 X 拟合 Y
选择响应并点击 Y,响应
选择剂量并点击 X,因子
请注意,JMP 会为频数自动填充计数。之前已为计数指定了“频数”角色。
点击确定
7.
选择 Cured 作为阳性,然后点击确定
此处显示剂量-响应示例的结果。ROC 曲线标绘上文所述的预测响应的概率。请注意在 ROC 表中,具有最高灵敏度-(1 – 特异度)的行标有星号。
图 8.9 ROC 曲线和表的示例
