该示例使用 Car Physical Data.jmp 样本数据表来显示 Logistic 图的更多示例。假定您要使用 116 辆汽车的车重来预测汽车尺寸(车型)。汽车尺寸可以为以下值之一(按最小到最大的顺序排列):赛车、小型车、紧凑型车、中型车或大型车。
选择帮助 > 样本数据库,然后打开 Car Physical Data.jmp
面板中,右击车型左边的图标并选择有序型
右击车型并选择列信息
6.
点击确定
7.
选择分析 > 以 X 拟合 Y
8.
选择车型并点击 Y,响应
9.
选择车重并点击 X,因子
10.
点击确定
图 8.6 “车重-车型”Logistic 图的示例
图 8.6中,请注意以下事项:
数据的标记按其 x 坐标绘制,y 位置在对应于该行的响应类别范围内随机散布。
x 变量对响应没有影响,则拟合的线是水平的且连续因子范围内每个响应的概率为常数。图 8.7显示一个 Logistic 图,在该图中车重对于预测车型没有帮助。
图 8.7 显示无 x-y 关系的样本数据表和 Logistic 图的示例
注意:要重新创建图 8.7图 8.8中的图,您必须首先创建此处所示的数据表,然后执行本节开头的步骤 7-10。
图 8.8 显示几乎完全 x-y 关系的样本数据表和 Logistic 图的示例
在这种情况下,参数估计值变得很大并在回归报表中被标记为不稳定。在这些情况下,您可以考虑使用带 Firth 偏倚调整估计值的“广义线性模型”特质。请参见《拟合线性模型》手册中的“启动“广义线性模型”特质”
