在条形图中显示反映汇总统计量表的汇总数据。使用简单的条形图,您可以直观比较汇总统计量的相对大小。默认情况下,条形图的所有列共享相同的尺度。通过清除统一图形尺度复选框,可以使条形图的每个列使用分别由每个显示列中的数据确定的尺度。您可以使用更改图形尺度按钮指定统一定制尺度。这些图表基于 0 或以 0 为中心。若数据全部为非负值或全部为非正值,则图表基线位于 0 处。否则,图表以 0 为中心。
请参见《使用 JMP》手册中的“本地数据过滤器”““恢复”菜单”““保存脚本”菜单” ,获取有关下列选项的信息:
