JMP 14.2 联机文档
发现 JMP
使用 JMP
基本分析
基本绘图
刻画器指南
实验设计指南
拟合线性模型
预测和专业建模
多元方法
质量和过程方法
可靠性和生存方法
消费者研究
Scripting Guide
JSL Syntax Reference
该帮助的版本不再更新,请参见
获取最新的版本.
消费者研究
选择模型
• 启动“选择”平台
上一个
下一个
启动“选择”平台
通过选择
分析 > 消费者研究 > 选择
启动“选择”平台。
“选择”平台的数据可组合到一个数据表中,也可分别位于两个或三个不同数据表中。打开“选择”窗口后,第一个菜单项会让您指定“数据格式”。
一个表,堆叠
对于这种格式,数据组合到单个数据表中。为测试对象提供的每一个特征都对应一行,并且有一个指示符指示是否选择了该特征。
有关单表格式中的数据的示例,请参见
“无选择”的单表格式
。详细信息,请参见
针对“一个表,堆叠”的启动窗口
多个表,交叉引用
对于这种格式,数据存储到两个或三个不同表中:特征数据表和响应数据表是必需的,对象数据表是可选的。“选择”启动窗口包含三个部分,每个部分对应不同的数据表。您可以根据需要展开或折叠启动窗口的每个部分。
有关多表格式中的数据的示例,请参见
多表格式
。详细信息,请参见
针对“多个表,交叉引用”的启动窗口
