D 最优性准则依赖于假设模型。这造成了一定的局限性,因为真正模型的形式往往事先不可知。D 最优设计的试验优化假设模型的系数精度。在极端情况下,D 最优设计可能饱和,试验次数即参数个数,没有失拟自由度。
具体而言,D 最优设计最大化 D,其中,D 定义如下:
Bayesian D 最优性是经过修改的 D 最优性准则。Bayesian D 最优性准则在存在可能活跃的交互作用或非线性效应的情况下很有用。请参见 DuMouchel and Jones (1994) 以及 Jones et al (2008)。
K 是具有以下值的对角矩阵:
k = 0 代表“必需”项
k = 1 代表涉及含有两个以上水平的分类因子的“若可能”主效应、幂和交互作用
k = 4 代表其他所有“若可能”项
k 的值凭经验决定。对于“若可能”主效应、幂和具有多个自由度的交互作用,其先验方差为 1。其他“若可能”项的先验方差为 1/16。在 DuMouchel and Jones (1994) 采用的符号表示法中,k = 1/τ。
此处 M 是矩量矩阵:
K 是具有以下值的对角矩阵:
k = 0 代表“必需”项
k = 4 代表其他所有“若可能”项
x0 点处的预测值后验方差如下所示:
别名最优性的目的在于:将假设模型中的效应与该模型中不存在但可能活跃的效应之间的别名关系最小化。模型中不存在但可能需要关注的效应称为别名效应。有关别名最优设计的详细信息,请参见 Jones and Nachtsheim (2011b)。
别名矩阵是矩阵 A,定义如下:
别名矩阵中的条目代表与模型项估计值关联的偏倚度。请参见别名矩阵,了解别名矩阵的由来。
A 中条目的平方和提供了偏倚的汇总测度。该平方和可以使用迹形式表示,如下所示:
通常,减小迹准则的设计的 D 效率比 D 最优设计要低。因此,别名最优性寻求在受制于 D 效率下限的前提下将 A’A 的迹最小化。有关 D 效率的定义,请参见最优性准则。D 效率的下限通过 D 效率权重给出,可在“高级选项”下指定该权重。请参见高级选项 > D 效率权重。
