名为实验设计模拟的脚本保存至设计表。该脚本重新打开“模型”窗口,从而支持您重新模拟值或对模拟的响应分布做出更改。
警告:对于包含名义型因子的设计,使用“保存 X 矩阵”选项保存的“模型矩阵”不是拟合线性模型时使用的编码矩阵。通过在运行“模型”脚本时获取的“拟合模型”报表中选择选项“保存列”>“保存编码表”,您可以获取用于拟合模型的编码矩阵。
若算法迭代需要不止几秒,“正在计算设计”进度窗口随即显示。若点击进度窗口中的取消,计算将停止,同时给出目前为止的最佳设计。当设计中不包含“更改”设置为“困难”或“极难”或“可估计性”设置为“若可能”的因子时,该进度窗口还显示 D 最优设计的 D 效率。
将设计中的连续因子限定到一个超球面中。指定半径并点击确定。挑选的设计点与 0 之间的距离等于球形半径。先选择该选项,然后再点击“制作设计”。
您可以使用 JMP Pro 模拟功能用模拟响应来执行模拟分析。有关实验设计示例的详细信息,请参见《》手册中的
